Как установить скорость прокрутки изображения сонара на экране? Garmin STRIKER Plus 4 [Ответы 1]
Вопрос 723769
User_q723769, Редмонд
1 В режиме отображения данных сонара выберите > Настройка сонара > Скорость прокрутки. 2 Выберите один из следующих вариантов: • Чтобы установить скорость прокрутки автоматически в соответствии со скоростью относительно грунта, выберите Авто. В режиме 'Авто' скорость прокрутки соответствует скорости судна, поэтому объекты в толще воды отображаются с правильными пропорциями и с меньшими помехами. При просмотре экранов сонара Garmin ClearVü или SideVü рекомендуется использовать режим 'Авто'. • Чтобы использовать очень быструю прокрутку, выберите Ultrascroll ®. В режиме Ultrascroll новые данные сонара прокручиваются быстро, но с более низким качеством изображения. В большинстве случаев оптимальна настройка 'Быстрая' — скорость прокрутки сонара достаточно высокая, а объекты в толще воды отображаются с меньшими помехами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/464414/10
