Какие настройки можно провести на странице 'настройки dhcp' у универсального уси... Tp-Link TL-WA854RE V1 [Ответы 1]
Вопрос 723800
User_q723800, Редмонд
Какие настройки можно провести на странице 'Настройки DHCP' у универсального усилителя беспроводного сигнала TL-WA854RE?
11 месяцев назад
На странице 'Настройки DHCP' вы можете настроить устройство так, чтобы оно работало как DHCP-сервер, обеспечивая автоматическую конфигурацию TCP/IP для всех подключенных к нему компьютеров локальной сети. Для доступа к настройкам DHCP необходимо предварительно указать статический IP-адрес на странице 'Сеть → LAN'. Если выбран динамический IP (DHCP) в поле 'Тип', то настройки DHCP будут недоступны, так как устройство выполнит настройку DHCP автоматически. В случае отключения DHCP-сервера, требуется наличие другого DHCP-сервера в сети или ручное указание IP-адреса компьютера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469457/23
