![Как подключить данный аппарат к телевизору с использованием оптического кабеля? LG SL4 [Ответы 1]](/images/1392866/pimg_2097255.jpg)
LG SL4
Вопрос 723801
Как подключить данный аппарат к телевизору с использованием оптического кабеля? |
Для подключения данного аппарата к телевизору с помощью оптического кабеля выполните следующие шаги: 1. Подключите разъем OPTICAL IN с задней стороны блока к разъему OPTICAL OUT на ТВ с помощью оптического кабеля. 2. Выберите в качестве источника входного сигнала OPT, нажав несколько раз кнопку F. При нормальном подключении между устройством и телевизором на дисплее отображается сообщение «OPT». Перед подключением оптического кабеля не забудьте удалить защитный чехол контакта, если таковой имеется. Можно слушать звук с телевизора через динамики данного аппарата. В некоторых моделях телевизоров необходимо выбрать опцию внешнего динамика в меню телевизора. (Подробности см. в руководстве по телевизору). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469730/18 |
