Какие действия необходимо выполнить для подключения к телевизору при помощи опти... LG SK4D [Ответы 1]
LG SK4D
Вопрос 723803
User_q723803, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подключения к телевизору при помощи оптического кабеля?
Для подключения к телевизору при помощи оптического кабеля необходимо сначала соединить разъем OPT. IN на задней панели устройства и разъем OPTICAL OUT на ТВ с помощью оптического кабеля. Затем выбрать в качестве источника входного сигнала OPTICAL, нажав несколько раз кнопку F. Перед подсоединением оптического кабеля следует снять защитный слой, если таковой присутствует на кабеле. Можно также слушать звук с телевизора через динамики данного аппарата, но в случае с некоторыми моделями телевизоров, в меню на телевизоре надо выбрать положение 'выход на внешние динамики'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/469732/14
