Какие указания по монтажу следует учитывать при настенном монтаже? Viessmann Vitocal 100-S [Ответы 1]
Вопрос 723835
User_q723835, Редмонд
При настенном монтаже необходимо использовать комплект консолей для настенного монтажа. Стена должна соответствовать требованиям статического расчета. Также важно учитывать, что при прохождении линии над уровнем земли следует предусмотреть трубные колена для компенсации вибрации в трубопроводах хладагента. При настенном монтаже следует проложить соединительные кабели внутреннего / наружного блока без натяжения. Использование виброгасителя из комплекта консолей обязательно. Монтаж следует выполнять только на стенах с высокой массой единицы поверхности (> 250 кг/м²), а монтаж на стенах легкой конструкции, стропильных фермах и т.д. запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474718/87
