![Какие действия необходимо выполнить для установки системы контроля уровня соли в... Viessmann Aquahome 20-N [Ответы 1]](/images/1396040/pimg_2103984.jpg)
Вопрос 723836
Какие действия необходимо выполнить для установки системы контроля уровня соли в рассольном баке? |
Для установки системы контроля соли необходимо открыть крышку бака и проверить количество соли в нем, заметить уровень засыпки соли. Затем следует нажимать кнопку Установки уровня соли, пока высота столбика не покажет высоту замеченного уровня соли. Индикатор о низком уровне соли загорится, если соль будет на уровне 2 или ниже. Необходимо каждый раз, когда засыпается соль, программировать актуальный уровень соли. Для аннулирования контроля уровня соли следует нажимать кнопку Установки уровня соли, пока на экране не появится надпись OFF. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/474727/14 |
