![Как устранить проблемы с звуком на телевизоре? Philips 55PUS6523/60 [Ответы 1]](/images/1397759/pimg_2529196.jpeg)
Вопрос 723845
Как устранить проблемы с звуком на телевизоре? |
Для устранения проблем с звуком на телевизоре следует выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что настройки звука телевизора корректны и проверьте кнопки громкости и отключения звука. 2. Проверьте, что аудиосигнал телевизора правильно подключен к системе домашнего кинотеатра. 3. Убедитесь, что HDMI-кабель подключен к разъему HDMI 1 - ARC на системе домашнего кинотеатра. 4. При просмотре видео с флэш-накопителя USB или компьютера, если звук искажается, выберите параметр Стерео в меню Формат цифрового выхода. Если звук периодически пропадает, проверьте настройки аудиовыхода на HDMI-устройстве. В случае искажения звука при использовании HDMI-устройства, попробуйте настройку HDMI Ultra HD. Если функция HDMI EasyLink не работает, убедитесь, что устройства поддерживают стандарт HDMI-CEC. Если значок громкости не отображается, это может быть нормально при подключении аудиоустройства HDMI-CEC. Для более подробной информации обращайтесь к руководству пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/477397/57 |
