![Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использова... Philips FC6728/01 [Ответы 1]](/images/1399740/pimg_2395364.jpg)
Philips FC6728/01
Вопрос 723853
Какие предостережения и инструкции безопасности следует соблюдать при использовании пылесоса? |
При использовании пылесоса следует соблюдать следующие предостережения и инструкции безопасности: не пылесосить воду или другие жидкости, не пылесосить горючие вещества и не пылесосить золу до полного остывания; не погружать пылесос или адаптер в воду или другую жидкость, не промывать под краном; проверить, соответствует ли напряжение, указанное на адаптере, местному напряжению до подключения пылесоса; всегда проверять состояние пылесоса перед использованием, не использовать поврежденный пылесос или адаптер, всегда заменять поврежденную деталь оригинального типа; не отрезать адаптер для замены его другой вилкой, так как это может создать опасную ситуацию; не использовать пылесос для пылесоса сыпучих материалов, таких как строительные отходы, цементная пыль, зола, мелкий песок, известь и подобные вещества; всегда чистить все части пылесоса, как показано в руководстве пользователя; не чистить части водой и/или моющими средствами, если это не указано в руководстве пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/479998/4 |
