Как включить и отключить приоритет сообщений о дорожном движении? Blaupunkt San Remo CD32 [Ответы 1]
Вопрос 723858
User_q723858, Редмонд
Для включения и отключения приоритета сообщений о дорожном движении необходимо нажать кнопку TRAF-RDS (11). Приоритет для таких сообщений будет установлен, если на дисплее горит индикатор автомобильной пробки. При этом, следует обратить внимание на звуковой сигнал, который будет проигрываться в следующих случаях: когда вы покидаете район приема текущей прослушиваемой станции, когда вы слушаете CD и покидаете район приема предварительно настроенной станции с сообщениями о дорожном движении, а функция поиска не смогла найти другую станцию, передающую сообщения, а также когда вы переключаетесь со станции, передающей сообщения, на станцию, не передающую сообщения о дорожном движении. После этих событий рекомендуется либо выключить приоритет сообщений о дорожном движении, либо переключиться на другую информационную станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480110/8
Инструкция по эксплуатации
