Какие действия необходимо выполнить при установке аппарата в соответствии с указ... Жмз АОГВ-17,4-3 Универсал [Ответы 1]
Вопрос 723863
User_q723863, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при установке аппарата в соответствии с указанными требованиями?
При установке аппарата необходимо оставить 'карман' соединительной трубы от аппарата в дымоходе глубиной не менее 25 см с люком для чистки. Для обеспечения оптимального рабочего разряжения в дымоходе рекомендуется выполнять высоту дымохода не менее 5 метров. Присоединение аппарата к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали, диаметр которых должен быть не менее диаметра тягопрерывателя аппарата. Трубы должны плотно без зазоров вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы. Вертикальный участок дымоотводящей трубы, расположенный непосредственно над тягопрерывателем, должен иметь возможно большую длину, но не менее 0,5 м. Прокладка соединительных труб через жилые комнаты запрещается. Необходимо избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы. Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб не должна превышать 3 м (в существующих домах допускается длина не более 6 м). Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не следует делать радиусы закругления меньше диаметра трубы. Аппарат устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см от стены. При установке у трудносгораемой стены, ее поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса. Перед аппаратом должен быть проход шириной 1 м. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной не менее 5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 10 см. Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе предпочтительна установка аппарата как можно ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов). Расширительный бачок располагается в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой. Поверхность нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание большого гидравлического сопротивления системы не рекомендуется занижать диаметры трубопроводов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/480757/12
