Какие действия необходимо выполнить перед установкой прибора? Овен ИТП-11 [Ответы 1]
Овен ИТП-11
Вопрос 723865
User_q723865, Редмонд
Перед установкой прибора следует проложить линии связи и, при необходимости, запрограммировать прибор (см. раздел 6). Для монтажа прибора нужно подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм, надеть уплотнительную прокладку на тыльную сторону передней панели прибора, разместить цилиндрическую часть прибора в отверстие щита, обеспечить доступ к цилиндрической части прибора за щитом, надеть гайку на цилиндрическую часть прибора из комплекта поставки и закрутить гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/481882/2
