Какие режимы работы прибора возможны согласно тексту? Овен ТРМ501 [Ответы 1]
Овен ТРМ501
Вопрос 723868
User_q723868, Редмонд
Прибор может работать в одном из двух основных режимов: 'Работа' или 'Программирование'. Режим 'Работа' является основным эксплуатационным режимом, в который прибор автоматически входит при включении питания. В этом режиме прибор производит опрос входного датчика, вычисляет текущее значение входной величины, отображает его на цифровом индикаторе, выдает сигналы управления на выходное реле и ведет обратный отсчет времени по встроенному таймеру. По окончании программы таймера также выдается сигнал на выходное реле таймера. При программировании прибора возможны различные режимы работы регулятора и таймера, включая использование таймера и подключение его к выходу компаратора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482164/13
