Какие действия необходимо выполнить при подготовке прибора к работе? Овен ТРМ501 [Ответы 1]
Овен ТРМ501
Вопрос 723870
User_q723870, Редмонд
При подготовке прибора к работе необходимо: 1. Подать на прибор питание, после чего на цифровом индикаторе на короткое время отобразятся все сегменты («888»), затем высветится код датчика («d04»). 2. При исправности датчиков и линии связи на индикаторе отобразится текущее значение измеряемой величины («-18») и засветится светодиод. Прибор будет готов к работе с заводскими параметрами. 3. Задать уставки регулятора и таймера, изменить необходимые значения рабочих параметров. 4. Проверить соответствие установленного кода датчика реальному датчику, подключенному к прибору. При необходимости изменить параметр «TIN», соответствующий коду датчика. Также следует обратить внимание на таблицу 6.2, где приведены типы датчиков, их коды и основные параметры, а также учесть, что код по умолчанию — «01». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482164/52
