Как установить прибор щитового крепления щ2? Овен ТРМ1 [Ответы 1]
Овен ТРМ1
Вопрос 723873
User_q723873, Редмонд
Как установить прибор щитового крепления Щ2?
Для установки прибора щитового крепления Щ2 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подготовить на щите управления место для установки прибора (см. рисунок 4.8). 2. Установить прокладку на рамку прибора для обеспечения степени защиты IP54. 3. Вставить прибор в специально подготовленное отверстие на лицевой панели щита. 4. Вставить фиксаторы из комплекта поставки в отверстия на боковых стенках прибора. 5. С усилием завернуть винты М4 × 35 из комплекта поставки в отверстиях каждого фиксатора так, чтобы прибор был плотно прижат к лицевой панели щита. Демонтаж прибора следует производить в обратном порядке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482166/23
