Какие действия выполняет прибор при возникновении аварии по входу? Овен 2ТРМ1 [Ответы 1]
Овен 2ТРМ1
Вопрос 723874
User_q723874, Редмонд
При возникновении аварии по входу прибор мигает светодиодом канала, на котором обнаружена авария, и на цифровой индикатор выводится сообщение аварийной ситуации. Прибор также индицирует температуру «холодного спая» в случае короткого замыкания ТП, значение нижнего предела диапазона при коротком замыкании датчиков 0.1 В, замыкании шунта 0.5 мА, 0.20 мА или обрыве датчиков 0.5 мА, 0.20 мА, а также значение середины диапазона при коротком замыкании датчика от -50 до +50 мВ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482238/55
