Какие действия выполняет прибор при включении питания? Овен ТРМ210 [Ответы 1]
Овен ТРМ210
Вопрос 723882
User_q723882, Редмонд
При включении питания прибора на 2 секунды засвечиваются все индикаторы. Выходные устройства находятся в состоянии «Выключено». Затем прибор начинает опрос датчика и формирование управляющих выходных сигналов. Значение поданного на вход сигнала отображается на верхнем индикаторе. При нажатии кнопки на нижнем индикаторе появляется значение уставки SP, которое можно изменить кнопками и , если не установлена защита от доступа или изменений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482286/48
