![Какие указания по монтажу прибора на объекте представлены в тексте? Овен МПР51-Щ4 [Ответы 1]](/images/1401378/pimg_2122701.png)
Овен МПР51-Щ4
Вопрос 723892
Какие указания по монтажу прибора на объекте представлены в тексте? |
В тексте представлены указания по подготовке кабелей для соединения прибора с датчиками, исполнительными механизмами и внешними устройствами, а также с источником питания. Требуется использовать кабели с медными многожильными проводами, зачистить и облудить концы проводов перед подключением. При прокладке кабелей необходимо выделять линии связи в отдельную трассу, экранировать линии связи прибора с датчиками для защиты от электромагнитных помех. Подключение прибора должно выполняться по соответствующим схемам, указанным в Приложении Б, с последовательностью действий, включая подключение к источнику питания, первичным преобразователям, входам МПР51-Щ4, установку резисторов на неиспользуемые входы и т.д. Для защиты входных цепей от статического электричества жилы кабелей следует на короткое время соединить с винтом заземления щита. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482298/44 |
