Какие действия необходимо выполнить для установки номера нужного шага при работе... Овен МПР51-Щ4 [Ответы 1]
Овен МПР51-Щ4
Вопрос 723893
User_q723893, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки номера нужного шага при работе с прибором?
Для установки номера нужного шага при работе с прибором необходимо использовать кнопки (вверх) и (вниз), затем нажать кнопку два раза. После этого шаг для исполнения будет установлен. Если выбор шага происходил в режиме РАБОТА, начнется исполнение новой программы с установленного шага. Если выбор шага происходил в режиме ОСТАНОВ, для запуска новой программы с установленного шага необходимо нажать кнопку . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482298/46
