Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрических цепей... Овен ТРМ1033 [Ответы 1]
Овен ТРМ1033
Вопрос 723899
User_q723899, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрических цепей?
При подключении электрических цепей необходимо отключить питание прибора и все подключенные к нему устройства, чтобы избежать возможного повреждения. Питать прибор следует переменным или постоянным напряжением в зависимости от модификации. Подключение к сети переменного тока должно осуществляться от сетевого фидера, не связанного с мощным силовым оборудованием. Рекомендуется установить выключатель во внешней цепи для отключения прибора от сети. Запрещается питание устройств от сетевых контактов прибора. Для надежных электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами сечением не более 0,75 мм², зачищая и залуживая концы перед подключением. Зачистку жил кабелей следует проводить так, чтобы изоляция плотно прилегала к клеммной колодке, и оголенные участки провода не выступали за ее пределы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482327/45
