Какие технические характеристики и условия эксплуатации у прибора ктр-121 220 и... Овен КТР-121.01.10 [Ответы 1]
Овен КТР-121.01.10
Вопрос 723901
User_q723901, Редмонд
Какие технические характеристики и условия эксплуатации у прибора КТР-121.220 и КТР-121.24?
Приборы КТР-121.220 и КТР-121.24 имеют следующие технические характеристики: диапазон напряжения питания от ~94 до 264 В для КТР-121.220 и от 19 до 30 В для КТР-121.24, гальваническая развязка, электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями составляет 2830 В для КТР-121.220 и 1780 В для КТР-121.24, потребляемая мощность не более 17 ВА для КТР-121.220 и 10 Вт для КТР-121.24, наличие встроенного источника питания с выходным напряжением постоянного тока 24 ± 3 В, дискретные входы (8 штук), аналоговые входы (4 штуки), дискретные выходы (8 реле), тип измеряемых сигналов и предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении различных сигналов, индикация и элементы управления (дисплей, светодиодные индикаторы, кнопки), корпус для крепления на DIN-рейку, габаритные размеры 123 × 90 × 58 мм, степень защиты корпуса IP20 по ГОСТ 14254–2015, масса прибора не более 0,6 кг, средний срок службы 8 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482349/5
