![Какие действия необходимо выполнить перед включением прибора если он находился д... Овен СИ20 [Ответы 1]](/images/1401427/pimg_2122921.png)
Овен СИ20
Вопрос 723904
Какие действия необходимо выполнить перед включением прибора, если он находился длительное время при температуре ниже минус 20° С? |
Перед включением прибора, который находился длительное время при температуре ниже минус 20° С, необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение не менее 30 минут. Затем следует выполнить следующие действия: 1. Подключить прибор к источнику питания, проверив правильность подключения напряжения и его уровень. 2. Подключить линии связи «прибор – датчики» к первичным преобразователям и входам прибора. 3. Подать питание на прибор. 4. Выполнить настройку прибора. 5. Произвести тестовый запуск программы для проверки настроек. 6. Снять питание. 7. Подключить линии связи «прибор – нагрузка» к исполнительным механизмам и выходам прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482372/20 |
Какие меры рекомендуется принять для предотвращения пробоя тиристоров или симисторов?
