![Каково назначение кнопок в таблице 6 3? Овен СИ8 [Ответы 1]](/images/1401429/pimg_2122923.png)
Овен СИ8
Вопрос 723908
Каково назначение кнопок в таблице 6.3? |
Назначение кнопок в таблице 6.3 заключается в управлении режимами эксплуатации прибора. Кнопки позволяют входить в группу параметров настройки, выходить из нее, входить в режим редактирования параметра, записывать новые значения параметров в энергонезависимую память прибора. Также кнопки используются для просмотра значений теневых источников, выбора параметров из списка, изменения значений чисел, перехода к параметрам для возврата в меню настройки или в режим 'Работа', установки положения запятой при задании значения множителя и выбора разряда при установке значений параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482374/36 |
Каков принцип работы функциональной схемы прибора, приведенной на рисунке 6.1?
Какие значения принимает параметр SSttrrtt при включении питания прибора GGrroouuPP__dd?
