Какие условия эксплуатации предусмотрены для панели оператора ип320? Овен ИП320 [Ответы 1]
Овен ИП320
Вопрос 723929
User_q723929, Редмонд
Какие условия эксплуатации предусмотрены для панели оператора ИП320?
11 месяцев назад
Панель оператора ИП320 предназначена для эксплуатации в закрытых взрывобезопасных помещениях без агрессивных паров и газов, при температуре окружающего воздуха от 0 до +50 °С, с верхним пределом относительной влажности воздуха до 80% при +35 °С и более низких температурах без конденсации влаги, атмосферным давлением от 86 до 106,7 кПа. По устойчивости к климатическим воздействиям соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ 12997-84, к механическим воздействиям - группе исполнения N2 по ГОСТ 12997-84.2.3.9. По устойчивости к воздействию электромагнитных помех соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012. По способу защиты от поражения электрическим током соответствует классу III по ГОСТ IEC 61131-2-2012. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482726/6
