Как установить связь с плк или другими приборами на панели ип320? Овен ИП320 [Ответы 1]
Овен ИП320
Вопрос 723930
User_q723930, Редмонд
Как установить связь с ПЛК или другими приборами на панели ИП320?
Для установки связи с ПЛК или другими устройствами на панели ИП320 необходимо выполнить следующие действия: если режим работы панели - 'Мастер', нужно настроить панель, создать экраны и регистры в программе 'Конфигуратор ИП320', выбрать COM-порт ПК, загрузить проект в панель, настроить ПЛК или другие устройства как подчиненные и установить значения их сетевых параметров. Если режим работы панели - 'Slave-устройство', нужно также настроить панель, создать экраны и регистры в программе 'Конфигуратор ИП320', установить адрес панели и значения сетевых параметров, подключить интерфейс связи RS-232 и/или RS-485, подключить питание к панели и всем Slave-устройствам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482726/13
