![Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и подключении прибора? Овен МВ110-1ТД [Ответы 1]](/images/1401657/pimg_2123734.png)
Овен МВ110-1ТД
Вопрос 723932
Какие требования необходимо соблюдать при монтаже и подключении прибора? |
При монтаже и подключении прибора необходимо соблюдать следующие требования: перед установкой прибора осуществляется подготовка посадочного места в шкафу электрооборудования, конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания в него влаги, грязи и посторонних предметов; прибор укрепляется на DIN-рейке или на внутренней стенке щита. При размещении прибора следует помнить, что при эксплуатации открытые контакты клемм находятся под напряжением, опасным для человеческой жизни. Доступ внутрь таких шкафов разрешен только квалифицированным специалистам. Также необходимо соблюдать общие требования, такие как подключение питания прибора от сети переменного тока от сетевого фидера, установка выключателя во внешней цепи для отключения прибора от сети, запрет на питание каких-либо устройств от сетевых контактов прибора, подключение прибора от источника постоянного тока 24 В от локального источника питания подходящей мощности, подключение датчика с соблюдением полярности экранированным кабелем, связь прибора по интерфейсу RS-485 по двухпроводной схеме, длина линии связи не должна превышать 1200 метров, подключение проводов экранированной витой парой с соблюдением полярности. Провод А подключается к выводу А прибора, аналогично соединяются между собой выводы В. Рекомендуется подключать экран кабеля к. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/482739/36 |
