![Какие действия необходимо выполнить для осуществления пробного пуска пчв с ад? Овен ПЧВ1 [Ответы 1]](/images/1401971/pimg_2124444.jpg)
Овен ПЧВ1
Вопрос 723939
Какие действия необходимо выполнить для осуществления пробного пуска ПЧВ с АД? |
Для осуществления пробного пуска ПЧВ с АД необходимо выполнить следующие действия: а) Включить сетевое питание ПЧВ и нажать кнопку «ПУСК/РУЧН» на ЛПО; б) Управлять скоростью вращения АД, вращая ручку потенциометра на ЛПО1 или нажимая кнопки [▲] или [▼] на ЛПО2; в) Для останова АД нажать кнопку «СТОП/СБРОС»; г) Нажать кнопку «ПУСК/ДИСТ» на ЛПО; д) Подать команду «СТАРТ» на цифровой вход, кл.18, замыканием S1; е) Управлять скоростью вращения АД внешним потенциометром R (0-10 В) или сигналом (0-20 мА) на кл.60; ж) Изменить направление вращения АД подачей команды «РЕВЕРС», замыканием S2; з) Включить фиксированную скорость (5 Гц), подачей команды «ШАГ», замыканием S4; и) Для останова АД нажать кнопку «СТОП/СБРОС». Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483121/7 |
Какие действия нужно выполнить для считывания текущих значений из ПЧВ в проекте?
