Какие меры необходимо принять при эксплуатации преобразователя при температуре и... Овен ПД100 [Ответы 1]
Овен ПД100
Вопрос 723945
User_q723945, Редмонд
Какие меры необходимо принять при эксплуатации преобразователя при температуре измеряемой среды, выходящей за пределы рабочего диапазона?
Для эксплуатации преобразователя при температуре измеряемой среды, выходящей за пределы рабочего диапазона (от минус 40 до +80 °С), необходимо принять специальные меры по обеспечению температуры на входе в приемную полость преобразователя в пределах указанного диапазона. Это может быть достигнуто путем подбора длины соединительной линии (отвода), достаточной для соответствующего снижения температуры, или применения специальных охладителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483206/21
