![Какие требования предъявляются к подключению преобразователя? Овен ПД150 [Ответы 1]](/images/1402041/pimg_2124788.png)
Овен ПД150
Вопрос 723948
Какие требования предъявляются к подключению преобразователя? |
Преобразователь следует подключать к сетевому фидеру 220 В 50 Гц или источнику постоянного тока +24 В, не связанному непосредственно с питанием мощного силового оборудования. Во внешней цепи рекомендуется установить выключатель для отключения преобразователя от сети. Питание каких-либо устройств от сетевых контактов преобразователя запрещено. Длина линии связи RS-485 не должна превышать 1200 метров. Подключение следует осуществлять экранированной витой парой проводов, соблюдая полярность. Для обеспечения надежности электрических соединений рекомендуется использовать кабели с медными многопроволочными жилами, сечением не более 0,75 мм². Подключение необходимо производить при отключенном питании обоих устройств. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483210/35 |
