![Какие параметры можно настраивать с помощью локального меню настройки? Овен ПД100И [Ответы 1]](/images/1402140/pimg_2125871.png)
Овен ПД100И
Вопрос 723954
Какие параметры можно настраивать с помощью локального меню настройки? |
С помощью локального меню настройки можно настраивать следующие параметры: единицы измерения, границы диапазона регистрации, ток аварии и постоянную времени фильтра. Настройка доступна только в моделях со встроенной индикацией, и работа в меню выполняется с помощью кнопок на лицевой панели преобразователя. Для доступа к кнопкам следует снять крышку преобразователя, но во взрывоопасных зонах это допускается только при выключенном питании. Изменения настроек вступают в силу после выхода из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483490/31 |
