Какие основные технические характеристики приведены в таблице 2 1? Овен ТРМ974 [Ответы 1]
Овен ТРМ974
Вопрос 723955
User_q723955, Редмонд
Какие основные технические характеристики приведены в таблице 2.1?
В таблице 2.1 приведены следующие основные технические характеристики прибора: разрешающая способность измерения температуры - 1 °С, диапазон поддержания температуры - минус 50.+ 50 °С, время измерения температуры - не более 1 сек, тип корпуса - Щ3 Д, напряжение питания - 12 В постоянного или переменного тока, 220 В 50 Гц, максимальный/номинальный ток управления при 220 В переменного напряжения и cos >0,4 для компрессора, вентилятора и нагревателя, габаритные размеры - 74x32x70 и 72x88x54, степень защиты корпуса - IP54* и IP20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483508/5
