Какие активные преобразователи применяются с контроллером для измерения различны... Овен ТРМ132М [Ответы 1]
Овен ТРМ132М
Вопрос 723956
User_q723956, Редмонд
Какие активные преобразователи применяются с контроллером для измерения различных физических параметров?
Активные преобразователи с выходным аналоговым сигналом применяются для измерения различных физических параметров. Выходными сигналами таких датчиков могут быть изменяющееся по линейному закону напряжение или ток. Питание активных токовых датчиков осуществляется от внешнего или встроенного блока питания 24 ±3 В. Подключение датчиков с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (0…1,0 В) может осуществляться непосредственно к входам контроллера, а датчиков с выходным сигналом в виде тока – только после установки шунтирующего резистора сопротивлением 100 Ом (погрешность не более 0,1 %). В качестве шунта рекомендуется использовать высокостабильные резисторы с минимальным значением температурного коэффициента сопротивления, например С2-29В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483511/19
