Какие основные технические характеристики у прибора трм132м-01 приведены в табли... Овен ТРМ132М [Ответы 1]
Овен ТРМ132М
Вопрос 723957
User_q723957, Редмонд
Какие основные технические характеристики у прибора ТРМ132М-01 приведены в таблицах 2.1-2.4?
Основные технические характеристики прибора ТРМ132М-01, приведенные в таблицах 2.1-2.4, включают в себя следующие параметры: напряжение питания от 150 до 300 В постоянного тока и от 90 до 264 В переменного тока (номинальное 220 В), потребляемая мощность не более 12 Вт для постоянного тока и 18 ВА для переменного тока, выходное напряжение встроенного вторичного источника питания 24±3 В, максимально допустимый ток нагрузки 180 мА, количество аналоговых входов - 8, количество дискретных входов - 8, уровень сигнала для логической единицы на входе 12-36 В, ток логической единицы не более 15 мА, уровень сигнала для логического нуля на входе 0-4 В, подключаемые входные устройства - датчики типа 'сухой контакт', коммутационные устройства, количество выходов внутри контроллера - 6 (5 с возможностью установки ЦАП), типы выходных устройств см. таблицу 2.4. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483513/8
