![Какие могут быть причины сбоев в работе thermocall tc4 и как их устранить? Webasto ThermoCall 4 Advanced [Ответы 1]](/images/1402285/pimg_3225058.jpg)
Вопрос 723964
Какие могут быть причины сбоев в работе ThermoCall TC4 и как их устранить? |
Причины сбоев в работе ThermoCall TC4 могут быть обусловлены SIM-картой, действиями оператора мобильной связи, плохим приёмом или неправильным управлением. Для устранения неисправностей рекомендуется следующее: перед удалением SIM-карты отключите электропитание модуля GSM, проверьте SIM-карту и замените при необходимости, обратитесь к оператору мобильной связи в случае ошибки сети, проверьте место установки и прокладку провода антенны при ошибке антенны, установите SIM-карту в мобильный телефон и введите код PUK и код доступа при ошибке PUK-кода. Также, если ThermoCall TC4 получил в течение 30 минут более 20 SMS и автоматически выключился, нажмите кнопку и держите нажатой не менее 3 секунд для перезапуска системы. В случае, если светодиодный индикатор не горит, для активации удерживайте кнопку нажатой не менее 5 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/483691/19 |
