Какие причины и меры исправления ошибок указаны в тексте? Bosch GAL 1880 CV [Ответы 1]
Bosch GAL 1880 CV
Вопрос 723971
User_q723971, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и меры исправления ошибок: 1. Мигание красного индикатора уровня заряда батареи (3) - причина: невозможность зарядки, меры исправления: проверить правильное подключение батареи к зарядному устройству; 2. Не горит зеленый индикатор уровня заряда батареи (2) или красный индикатор (3) - причина: неправильное подключение сетевого штекера зарядного устройства, меры исправления: вставить штекер в розетку полностью; 3. Практический совет: при непрерывном использовании зарядного устройства оно может нагреться, что не является признаком технического дефекта; значительное сокращение времени работы после зарядки указывает на необходимость замены батареи; 4. Охлаждение батареи (Активное воздушное охлаждение) - контроллер вентилятора в зарядном устройстве отслеживает температуру вставленной батареи и включает вентилятор для охлаждения, если температура батареи выше 0 °C; 5. Обслуживание и сервис: для избежания опасностей, замену силового кабеля необходимо производить только Bosch или авторизованный центр по обслуживанию послепродажного обслуживания Bosch; 6. Сервис послепродажного обслуживания и обслуживание приложений: команда по консультациям по использованию продукции Bosch готова помочь с любыми вопросами о продуктах и их аксессуарах; при заказе запчастей всегда указывайте 10-значный артикульный номер, указанный на шильдике изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487625/11
