Какие действия необходимо выполнить при срабатывании защиты от сверхтоков? Iek Extensive 10 кВА IVS28-1-10000 [Ответы 1]
Вопрос 723975
User_q723975, Редмонд
При срабатывании защиты от сверхтоков необходимо: - убедиться в отключении автоматического выключателя, в случае неполного отключения перевести рукоятку автоматического выключателя в положение «О» (отключено); - определить и устранить причину перегрузки или короткого замыкания; - включить стабилизатор; - в случае повторного срабатывания защиты от сверхтоков обратиться за консультацией к специалисту в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489619/10
Схема подключения
