![Какие действия необходимо выполнить при срабатывании защиты от сверхтоков? Iek Prime 5 кВА IVS32-1-05000 [Ответы 1]](/images/1405576/pimg_2137839.png)
Вопрос 723977
Какие действия необходимо выполнить при срабатывании защиты от сверхтоков? |
При срабатывании защиты от сверхтоков необходимо: убедиться в отключении автоматического выключателя, в случае неполного отключения перевести рукоятку автоматического выключателя в положение «О» (отключено). После этого, для стабилизаторов 0,5; 1; 1,5; 2 кВА: заменить предохранитель, выкрутив держатель предохранителя; определить и устранить причину перегрузки или короткого замыкания; включить стабилизатор; в случае повторного срабатывания защиты от сверхтоков обратитесь за консультацией к специалисту в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/489659/10 |
Габаритный Чертеж
Схема подключения
