Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для изделия ек 7 3 ятп-0 25? Iek ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 MTT12-012-0250 [Ответы 1]
Вопрос 723985
User_q723985, Редмонд
Какие условия эксплуатации должны соблюдаться для изделия ЕК 7.3 ЯТП-0,25?
Для эксплуатации изделия ЕК 7.3 ЯТП-0,25 необходимо соблюдать следующие условия: диапазон рабочих температур от минус 5 до 40 градусов Цельсия, максимальная влажность 50% при 40 градусах Цельсия или 90% при 25 градусах Цельсия, степень загрязнения окружающей среды 3, высота над уровнем моря до 2000 метров, окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей пыли, агрессивных газов и паров в количестве, нарушающем работу изделия. Транспортирование изделия допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги. Условия хранения в упаковке изготовителя требуют помещений с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 5 до 40 градусов Цельсия и относительной влажности 50% при 40 градусах Цельсия или 90% при 25 градусах Цельсия. Гарантийный срок эксплуатации составляет 3 года со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его эксплуатационные характеристики. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/491281/3
Схема подключения
