Какие возможные неполадки могут возникнуть с ккт и как их устранить? Атол 90Ф [Ответы 1]
Атол 90Ф
Вопрос 723992
User_q723992, Редмонд
Какие возможные неполадки могут возникнуть с ККТ и как их устранить?
Возможные неполадки с ККТ могут быть связаны с закрытым архивом ФН, ошибкой при снятии отчета о закрытии смены, выходом из строя ККТ или другими проблемами. Для устранения проблемы с закрытым архивом ФН необходимо установить новый экземпляр ФН и провести регистрацию ККТ. При ошибке при снятии отчета о закрытии смены следует повторно закрыть смену. Если ККТ вышел из строя, рекомендуется обратиться к изготовителю или сервисной организации. В случае печати сообщения 'ЗН НЕ ВВЕДЕН' нужно ввести заводской номер, при 'НЕВЕРНЫЙ КОД ЗАЩИТЫ' - правильный код защиты, при 'ФН НЕ ИЗ ЭТОЙ ККТ' - установить ФН, с которым была выполнена регистрация, при 'НЕОБХОДИМО ОТПРАВИТЬ ФД В ОФД' - установить связь с ОФД, при 'НОМЕР ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН' - ФД восстановлен автоматически из ФН. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/493185/18
