Какие требования и инструкции необходимо учитывать перед установкой радиостанции... Hytera PD785G MD UHF [Ответы 1]
Вопрос 724018
User_q724018, Редмонд
Какие требования и инструкции необходимо учитывать перед установкой радиостанции в автомобиле?
Перед установкой радиостанции в автомобиле необходимо учитывать следующие требования и инструкции: радиостанция работает только с источником электропитания 13,6 В ± 15%, у которого «минус» на корпусе - заземлен. Перед установкой радиостанции необходимо проверить полярность и напряжение электропитания автомобиля. Также перед установкой радиостанции в кронштейн необходимо подключить к ней антенну, рекомендованную производителем, и кабель питания, убедившись, что они подходят для использования с цифровыми радиостанциями Hytera. Для избежания срыва радиостанции при аварии, установите радиостанцию Hytera с помощью монтажного кронштейна, входящего в комплектацию. Смонтируйте радиостанцию в легкодоступном месте на передней панели, убедившись, что у задней панели достаточно места для проводки. В случае необходимости замены предохранителя в кабеле питания радиостанции, следует заменить его на предохранитель с такими же характеристиками. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496394/9
