Какие действия необходимо предпринять перед установкой радиостанции в автомобиль... Hytera MD655 UHF [Ответы 1]
Hytera MD655 UHF
Вопрос 724027
User_q724027, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед установкой радиостанции в автомобиль?
Перед установкой радиостанции в автомобиль необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями. Проверить, что радиостанция будет работать от источника питания с напряжением 13,6 ±15% В с заземленным отрицательным полюсом. Также следует проверить полярность заземления и напряжение источника питания автомобиля. При сверлении монтажного отверстия необходимо быть осторожным, чтобы избежать повреждения проводки автомобиля и других деталей. Подключить антенну и шнур питания к радиостанции перед установкой на монтажной скобе. Для предотвращения вылета радиостанции из крепления в случае дорожно-транспортного происшествия, использовать специальные крепления. Также можно попросить продавца настроить кнопки ТК, П1 и П2 для быстрого доступа к определенным функциям, более подробную информацию можно найти в соответствующем 'Справочнике функций'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496416/6
