![Какие действия необходимо предпринять при тревоге перегрева и отказе вентилятора... Hytera RD985S VHF [Ответы 1]](/images/1409570/pimg_2201098.png)
Hytera RD985S VHF
Вопрос 724033
Какие действия необходимо предпринять при тревоге перегрева и отказе вентилятора у ретранслятора? |
При тревоге перегрева необходимо: 1. Убедиться, что температура поверхности радиатора превышает 80 ℃. Если это так, проверить окружающую температуру и условия вентиляции. Проверить соединение между ретранслятором и РЧ-кабелем или антенным фидером. Если проблема не решена, обратиться к местному дилеру. При отказе вентилятора необходимо: 1. Убедиться, что вентилятор не заблокирован посторонним предметом. Если да, удалить его. 2. Если проблему не удается решить, обратиться к местному дилеру для получения технической поддержки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496438/13 |
