Какие сообщения выводятся в строке сообщений в порядке убывания приоритета на эк... РадиаСкан 701 А [Ответы 1]
РадиаСкан 701 А
Вопрос 724048
User_q724048, Редмонд
Какие сообщения выводятся в строке сообщений в порядке убывания приоритета на экране прибора?
На экране прибора в строке сообщений выводятся следующие сообщения в порядке убывания приоритета: 'Нет данных' (измеренное значение недостоверно), 'Опасно' или 'Тревога 2' (значение выше или равно второму порогу), 'Радиация' или 'Тревога 1' (значение выше или равно первому порогу и ниже второго), 'Норма' (значение ниже первого порога). Сообщения 'Радиация' и 'Опасно' выдаются для значений мощности дозы, а 'Тревога 1' и 'Тревога 2' для значений накопленной дозы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/500167/11
