Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с прибором? APPA A10N [Ответы 1]
APPA A10N
Вопрос 724066
User_q724066, Редмонд
Для исключения возможности поражения электрическим током необходимо: не использовать прибор со снятой передней панелью в режимах измерения напряжения и тока, не подключать на соответствующие измерительные входы напряжение/ток больше заданного предела, измерительные провода подключать к измеряемой цепи только после подсоединения их к соответствующим входам прибора, не использовать измерительные провода с поврежденной изоляцией, не использовать прибор в условиях повышенной влажности. Для исключения возможности порчи прибора необходимо: начинать измерения не ранее 30 секунд после включения прибора, изменять положение переключателя режимов только после отключения измерительных проводов от схемы, не подключать измерительные провода к источнику напряжения в режиме измерения сопротивления (положение переключателя режимов Ω), не погружать прибор в воду. Необходимо помнить, что при работе прибора рядом с источником сильных электромагнитных излучений возможна нестабильность индикации ЖК-дисплея или отображение недостоверных результатов измерения. Полярность измеряемого сигнала отображается автоматически на цифровой и линейной шкалах. В случае превышения допустимого предела измерения выдается прерывистый звуковой сигнал, на цифровой шкале начинает мигать надпись «OL», “-OL”. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504793/6
