![Какие шаги необходимо выполнить для запуска генераторной установки? Sdmo HX 3000 [Ответы 1]](/images/1417999/pimg_2611660.jpg)
Sdmo HX 3000
Вопрос 724084
Какие шаги необходимо выполнить для запуска генераторной установки? |
Для запуска генераторной установки необходимо выполнить следующие шаги: 1) Включить подачу бензина, открыв топливный кран. 2) Перевести рычаг воздушной заслонки в положение «закрыта». 3) Повернуть выключатель зажигания в положение «ON» или «I». 4) Взяться за рукоятку стартера и плавно тянуть за нее до появления сопротивления. Затем медленно отпустить рукоятку. 5) Быстро и сильно потянуть за рукоятку стартера, двигатель должен запуститься. Плавно вернуть рукоятку в исходное положение. 6) После запуска двигателя постепенно открыть воздушную заслонку. После этого можно использовать генераторную установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510433/10 |
