Какие возможные причины и способы устранения неполадок указаны в тексте? Typical GP 5-II [Ответы 1]
Typical GP 5-II
Вопрос 724093
User_q724093, Редмонд
В тексте указаны следующие возможные причины и способы устранения неполадок: обрыв нити (перезаправить нить), блокировка нити (устранить препятствие), заусенцы в ушке иглы или вблизи него (заменить иглу или устранить заусенцы), заусенцы на вязальном крючке, игольной пластине или прижимной пластине (отполировать наждачной шкуркой), плохая нить (заменить нить), плохое согласование движения вязального крючка и иглы (перерегулировать), поломка иглы (заменить новой), соприкосновение вязального крючка с иглой (отрегулировать взаиморасположение), неправильное расположение игольной пластины и высота (отрегулировать), несинхронизированная подача (отрегулировать), пропуск стежков (правильно установить иглу), неподходящая нить (заменить нить), слабая подача (отремонтировать или поменять заднюю или переднюю пластину), слишком малое давление прижимной пластины (отрегулировать давление), износ стопорного блока сцепления или пружины (заменить), заедание прижимной пластины (очистить и добавить смазку), несвободная подача (очистить и добавить новую смазку), слишком сильно натянутый ремень (ослабить), наличие пыли на игольной пластине (очистить и добавить смазку), износ уступа и кулачка эксцентрика иглодержателя (заменить), износ кулачка эксцентрика вязального крючка (заменить), неправильная смазка (добавить масла), блокировка фильтра или системы смазки (очистить). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/513013/7
