Какие действия необходимо выполнить для установки датчиков дд-017 и дд-019 на пр... Iek ДД-008 1100Вт 180град 12м IP44 белый LDD10-008-1100-001 [Ответы 1]
Вопрос 724101
User_q724101, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки датчиков ДД-017 и ДД-019 на прожекторе?
10 месяцев назад
Для установки датчиков ДД-017 и ДД-019 на прожекторе необходимо открутить установочные винты и снять коробку ввода с прожектора. Затем установить датчик на место коробки ввода при помощи винтов. Ввести проводники прожектора (I, М, РЕ) в центральное отверстие в клеммной коробке датчика. Подключить провода питания согласно инструкции 5.2.1 и установить прожектор на монтажной поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/515558/7
Габаритный Чертеж
Схема подключения
