Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения датчика дд-401? Iek ДД-025 1200Вт 360град 6м IP20 белый LDD11-025-1200-001 [Ответы 1]
Вопрос 724104
User_q724104, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения датчика ДД-401?
9 месяцев назад
1. Открутить винт, снять крышку, защищающую контактные зажимы. 2. Подключить сетевой кабель и провода от нагрузки к винтовым контактам клеммной колодки датчика в соответствии со схемой. 3. Установить на место защитную крышку и закрепить её винтом. 4. Включить сетевое питание. 5. Протестировать датчик и настроить необходимые параметры датчика. 6. Отжать две пружинные защёлки и установить датчик в заранее подготовленное отверстие в подвесном потолке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/516218/7
Габаритный Чертеж
Схема подключения
