Какие требования предъявляются к монтажу и подключению реле согласно ïek 3? Iek ORT 1 контакт 12-240В AC/DC ORT-S1-ACDC12-240V [Ответы 1]
Вопрос 724109
User_q724109, Редмонд
Какие требования предъявляются к монтажу и подключению реле согласно ÏEK 3?
Монтаж, подключение и пуск в эксплуатацию реле должны осуществляться только квалифицированным электротехническим персоналом. Монтаж реле необходимо осуществлять на Т-образную направляющую ТН-35 по ГОСТ IEC 60715 в электрощитах со степенью защиты не ниже IP30 по ГОСТ 14254 (IEC 60529) и классом защиты от поражения электрическим током не ниже I по ГОСТ IEC 61140. Перед монтажом необходимо убедиться в отсутствии напряжения в сети. Реле не предназначено для эксплуатации во взрывоопасной среде. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/520432/5
Габаритный Чертеж
Схема подключения
