Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании мини-печи? Simfer M 3528 СЕРЕБРИСТЫЙ/ЧЕРНЫЙ [Ответы 1]
Вопрос 724152
User_q724152, Редмонд
7 месяцев назад
При использовании мини-печи необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Расстояние мини-печи до стен, занавесок и других нетермостойких материалов должно составлять не менее 20 см. Желательно использовать печь на столе с термостойким покрытием. 2. Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы тканью и другими материалами, не используйте его для сушки белья и одежды. 3. Запрещается ставить мини-печь в различного рода ниши (полки, шкафы) и встраивать мини-печь в мебель. 4. Не кладите в печь горючие, легковоспламеняющиеся предметы. Не открывайте дверцу прибора, если внутри образовался дым. Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей. 5. При использовании пергаментной бумаги закрепляйте её в посуде перед установкой в печь. Из-за струи воздуха, проникающей в прибор, пергаментная бумага может подняться, прикоснуться к нагревательному элементу и вспыхнуть. Чтобы избежать этого, сразу ставьте на бумагу форму для выпекания. Используйте пергаментную бумагу нужного размера. 6. Во время работы печи температура внутри неё очень высокая. Соблюдайте осторожность при открывании дверцы печи, т.к из неё может вырваться пар. При работе печь нагревается. Не прикасайтесь к горячим поверхностям и не подпускайте к ним детей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527281/6
