Какие шаги необходимо выполнить для приготовления пищи в указанных моделях? Simfer M4242 White [Ответы 1]
Simfer M4242 White
Вопрос 724157
User_q724157, Редмонд
Для приготовления пищи в указанных моделях необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установить противень на самый нижний уровень. 2. Перевести регулятор режима работы в требуемую позицию. 3. Разогреть печь до температуры, указанной в рецепте. 4. Установить ручку таймера на необходимое время. 5. После прогрева печи в течение 5 минут поместить в нее приготавливаемое блюдо. Вес продуктов на противне или решетке не должен превышать 3 кг и должен быть равномерно распределен по поверхности противня. 6. Проверить готовность блюда за 5-10 минут до предполагаемого окончания работы. 7. По завершении процесса приготовления перевести таймер в положение '0'. 8. Если было установлено определенное время на таймере, после его истечения прозвучит звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527364/13
